刚刚看到一个鱼友的帖子~~很美的纽扣~可惜长上了白点~关于这个[纽扣痘]~就算在国外的海水平台能找到的资料也是很少的
# u! ?5 M% U) r1 x2 ` P9 [) z# k$ ~5 a0 ^% z! I" Y; `
小白痘会先占领纽扣外的秸秆~然后整个纽扣会闭合~小白点占领整个纽扣的外皮……到了最后~小纽扣的肉会慢慢松弛~并且最重死亡~~$ s& {( @) s* W1 @+ W6 O! l; W% f
* L1 y+ |% ~* a6 l4 i% J
0 h: h& C. ]" ~
* V6 R3 ?/ _+ S( Q& H& L
9 _' U4 P' V( S3 Q; j8 s; R7 ^
+ ? _( P2 p3 N+ j- q9 ~
看着整个过程发生是很痛苦的~~大头纽扣可能需要几个月~但是小头纽扣可能很快就被覆盖了- T/ h: Z4 L& G- B+ z
$ a7 N0 ]$ B" k/ {- L; e1 t `
虽然准确的成因还不确定~但是外界已经有很多的推测~其中一个推测是因为温度变化幅度过大~~早几年前温度变化特大~在Reef Central就有大量关于纽扣白点的报告~~0 y& o1 m: h. d3 b
+ @' Q* A4 \# K5 T6 T- u) @5 ~
广泛的渔友尝试了许多不同的方式去根除这个纽扣疾病~其中包括:+ p. a1 n% `( s8 u- l% R: g: j
5 v% R5 @2 H% r0 e3 M
淡水浸泡. L0 W2 A8 B! o M* T, b
四环素类点滴4 v& n) m8 K; x( I& }2 R7 Z% F2 J
在空气中长时间的停放(5小时)7 l J% E7 t+ D' |+ e2 o0 X, J
手动清除" @1 K! D2 i- ]
移除感染的头
: ?( }$ q8 }! G& y- g以上全部
0 q" v3 e+ c2 N# [. V* G2 s9 W o3 d4 {; P0 G3 E5 H* ^
以上的所有处理方式基本上什么都没帮到~却另病情加重~1 I# m6 j7 Y, t i1 x
: \3 r! v$ @! R% [两个常用处理方法:
; ?3 _; m6 F" L. w* R7 S; q0 |/ a/ V, D- x% {" j
有渔友成功治疗了这个纽扣病~把纽扣移到一个单独的缸~往里放维他命C~~但是这个方法不能100%保证治愈病重的纽扣~~还有……这个方法必须拿到一个独立的缸里使用~~因为维他命C会引起大量的藻
( Z! H/ M, z2 u3 ?; m, e& L* n. t" f% `5 c; i3 ]% H9 J& T# n
另一常用的方法就是将生病了的纽扣移到一个完全独立的缸~~里面没有一滴从生病的缸里来的水~直到纽扣痊愈4 h, l0 n% S; \" S- c9 r7 ]7 r
[4 q" b% h, }/ M* O防御和维护:
1 c3 _+ S) s7 U5 S8 ^0 c! G9 w$ P3 @$ e' e5 g
虽然生命中充满了无数的巧合~~但由于现在纽扣白点病的成因还没确认~所以做足准备不会错$ H: H, s! M9 a3 l' p: o
1. 检查和清洗在缸里加热棒
) R- t2 |. @/ W 温度变化看起来是引起白点痘的几率很大~所以必须确保你的加热棒运行没有问题~如果加热效果不大有效~尝试使用更大功率的加热棒! / L/ a3 v0 O9 v; m6 X! R$ b' F
/ P" |+ q: K! y2 `2.检查所有的电源头
& V0 `! ^! Y* e. r5 G 因为水循环是海水缸的心脏~给水生物代理血液~确保电源头工作正常( L4 k, u' e% ^8 {. y: L1 `
& m" |" m- D! G R0 \2 ]* F2 ]3 \3.持续的防御和维护
/ I8 n/ p, \/ C. T* u a' u- _ 持续日常的护理如定期的换水~定期的清理过滤器~定期的清理蛋粉~
: P* ~! ^, O) Y) _7 o. l0 N( C2 } t3 m4.用你的眼镜观察而不是你的手~# c, f& v9 {. i. S8 D5 S7 V
很多时这是很难的~因为海水生物本身就生长得很慢~如果你老是为了你的视觉效果而是不是移动他们~他们会生长得更慢~因为往往熟悉了一个地方的水流~光照~在下一秒又到了新的地方~~哥~给做人都病就别说生物了
! E) Q7 [6 J! x s7 s+ c
/ ]* v+ D) x; c" r/ x( Y啊哈~如果你是个急性子……我会急死你
/ P/ q# y( }9 o( J" i( H啊哈~如果你是个急性子……你肯定会错过最有效的治愈方法……
) {- J3 S7 M+ f& D$ B. x
& h0 F9 I6 e& E2 E% f& I) u呋喃-2片剂~~这个要多数是用来杀除真菌的~在清楚真菌感染很有效~~而且这个要不会在水族箱里带来任何的伤害~~并且!可以用活性炭清除~~) W- G3 \5 l0 n1 L$ [
% J+ {$ o- m1 q5 R9 l% s使用方法:
D" R0 T) e/ a9 f. B: i40升水使用1片~
8 [* \5 O- t! e& ~( @1 e24小时后再重复一次3 m e% D& s( G
再过24小时换掉25%的水6 m. P$ P* S$ p! _& d( T
重复前面3个步骤第二次~
" ]1 ~. L+ w$ `7 {* W结束后再换掉25%的水并加入活性炭
6 t! G2 k- J: D+ i' b6 y5 D& C以上步骤结束共用4片药剂~并不需要再重复了 $ `/ g' N$ D! D5 p) W
% \) a, L4 P2 ?9 P& J }# p
就像外服和内服一样~~现在到了第二部分的‘外服处理’) # I* m! I* C" ^1 @# `
将1片药片在1杯新鲜兑好的海水里充分融合~应该是绿色的% j# \$ j$ b$ X- ^
将生病的纽扣整块放在杯子里浸泡最少15分钟但不多于30分钟
5 W/ e; C% h m: R0 L2 J然后放到1杯缸里的水清洗一下~
+ Q; D% M( `! S" Q放入缸里水流大的位置+ u M* L6 C+ F6 \" K! q
大概做3个疗程~休息4-7天~如果纽扣病请仍然不好~那就再做3个疗程~再休息4-7天
. ]4 | |! Q- a- P3 j5 f3 n
6 C' a9 L, H% k7 o! l( R! a这个方法已经得到广泛的尝试~成功的几率90%左右~希望能帮到需要的鱼油吧 |
