形态特征; B" E. W. B$ c( L
0 W G8 d: K; ^! b8 _5 f
小型鱼,成年个体全长7~10cm,体纺锤形、头尖尾长。红剑鱼遍体通红,是水草缸中的调色者,俗话说的“万绿丛中一点红”,正是它的写照。另外,雄性携长剑、雌性着圆裙(圆形尾),性别特征分明,也是其它鱼类少见的。
) ~( V& \) t" O0 l( ^2 J, \ `' n X. k* m4 d
生活习性# e/ p# ]( l, D" D
注:图示红箭鱼为上公下母
2 r3 q6 d) D7 c6 I; \
: l+ b/ a4 @. d4 [" d$ w
; R! Y' c4 a* u( l5 F8 u1 f
" N& E( P. J4 X4 y. j
红剑鱼的习性# C2 T" |$ m/ U
红剑鱼性情温和,能和其他体型相近热带鱼混养,个别鱼对小型热带鱼具有攻击性,喜欢啄食鱼尾。平时活泼好动,雄鱼在受惊吓时、或气流大时、还有打架时,爱跳跃。发情时在雌鱼前后穿梭,拦截雌鱼求爱。
" j! a e7 ]/ k9 H3 |! L+ y; f红箭鱼是一种美丽的观赏鱼类。原产地在南美洲。在原产地此鱼一般都长到7-8CM。人工饲养条件下,体形较大,一般都在12CM左右。红箭鱼体强壮,比较容易养殖,对食物不挑剔。杂食性,蚯蚓、红虫、人工饲料都可喂。水质一般弱酸或弱碱性都能适应。抗寒性较好,适宜生长温度在20-26度之间,最适合温度是24度。该鱼受惊后喜跳跃。饲养时,最好在水族箱顶端上加一盖板。此鱼的寿命一般是5年。
$ I& d( M! _6 q6 M& ^" E" t0 U: G) h8 s; {% r1 {* c; J& C
生长繁殖4 l9 B7 X8 u2 D7 |! m
繁殖特点:成鱼一般7月龄性成熟,就可以进行交配产崽。红箭鱼的雄雌很容易区分,雄鱼体细长,体色鲜红,尾鳍形成棒状交配器。雌鱼体态短肥,臀鳍扁形。喜群居生活。繁殖水温要求在23-25度。一般雌雄搭配是1:3较好,那样受精率高。雌鱼体内受精,产出来的是幼鱼籽。临产前的雌鱼肛门处呈明显黑色胎斑,此时可将待产的雌鱼捞入繁殖缸中。保持繁殖缸周围安静,以免雌鱼受到惊吓,出现难产。雌鱼一次可生产幼鱼籽苗30-200尾。产籽的多少和雌鱼体型大小和平时主人的照料有关。一般产完一窝鱼苗,隔30-50天又可以繁殖下一窝。刚出生的小鱼苗躲在水草丛中。鱼苗经过三个月的细心饲养,就可以区分雌雄了。此时的雄鱼尾鳍下缘的箭尾开始发育。
) d; b; t$ r' Q: s3 ?# f# X注:红箭鱼很容易和月光鱼杂交。如果家里有月光鱼时,平时时请把它们分开饲养,以保证红箭鱼品种的纯正。2 ~: T! ?% ^ v; G) a
$ P. h( K" b& N' D) t, y9 ]
饲养, h7 e D; _. O
" O# f, T: m: s
养红箭鱼的时候水温最好控制在25度-28度左右(买一个养鱼专用的温度表放在鱼缸里测量水的温度)( _+ A1 U$ i0 x8 H. U7 U0 R* `. b
公的红箭鱼发育成熟后鱼尾会长有剑,母鱼的鱼尾则是扇形的
9 B0 |7 O% E+ C0 b; _5 E准备一个鱼缸,大小根据鱼的多少来定,尽量大些让鱼有更大的活动空间0 G( j N4 R. s$ J: X) _
缺氧的时候鱼会集中在靠近水面的地方活动,这时可以打开氧气机供氧,如果没有氧气机的话,就给鱼换些水,找一根吸水管连吸走缸底的脏东西,换3分之1或二分之一的水就可以了,换得太多,鱼会不适应的,水清不代表水中有氧气,吸水或加水的时候尽量不要碰到鱼,以免伤到鱼的鱼鳍$ j5 w! l: Z' ]( I; b1 T2 g, l
$ ?* S$ c E( M. ^( M5 W# B如果不想常换水最好喂活鱼虫,一天最好喂一次2 t4 M6 ^7 t; D$ z
还有就是准备加热管,天凉的时候用
9 }$ G. A5 m( }% r( ?7 C
" w7 z. Z! ]& [+ a( U! B养热带鱼的必需用装备
* q) y' q6 w. l# N3 E2 g% l
+ w/ f, M! K* y O- H. v a
(1)鱼缸:是热带鱼生长和活动的场所。饲养热带鱼的鱼缸必须选用规格稍大的长方形玻璃鱼缸。
: _9 N6 ]' m1 [6 I$ B" }; B4 I(2)吸水管:用于换水时吸出鱼缸底面的脏物,用软橡胶管和玻璃管连接而成。长度根据鱼缸的高度而定。一般取一米二到一米五。) N8 ~+ X2 b8 S+ m0 k5 X
(3)温度计:用来测量和调节鱼缸的水温。/ ]( S* Q% k0 B; b/ V! J
(4)鱼网:用来捕捞和转移热带鱼。
9 |7 T6 d4 {) m! H$ u U W, H(5)玻璃灯桶:将灯泡放入玻璃灯桶内沉入鱼缸中起加温和照明作用。玻璃灯桶的口必须高出水面100MM,防止鱼跳入。
8 H7 {8 n* O7 }1 B$ v. G1 I; x(6)电热管:冬天用来增加鱼缸内的温度。$ N1 e9 l+ S# X5 J& g \
(7)气泵:驱除鱼缸中的二氧化碳,增加水中的容氧量。6 { e, \. O7 V$ d
(8)过滤器:过滤出鱼缸中的污物,保持水质清洁,起增加氧量净化水质的双重作用。+ F9 |0 u' P R8 s" F
(9)恒温器:用来自动控制鱼缸中的温度,可以长期保持温度恒定。
5 s8 X) l) d8 Q(10)食斗:防入鱼食漂浮在水面,有利鱼的捕食。又能防止鱼食落入水底钻入水草中,使水草沙子变黑,败坏水质。
5 l, K( |3 o: S4 t- [(11)除污液:用塑料板作成。用来刮去鱼缸水面的灰尘和油污。
" c# f1 l X3 H7 g& `7 @7 g2 y4 l/ q/ {; ]" i y
肤霉病
4 ?- n* _0 P/ k$ k6 L; X% v
$ v' c# e1 w. c! Q( ?红箭鱼的肤霉病——又称水霉病,观赏鱼感染霉菌时,还受其光照时间长短的影响。较长时间的阴雨连绵,或室内灯光、日光等光源不足,这些因素都能促使霉菌的孳生。受霉菌感染的鱼体,通常皮肤布满白翳一层,尤其是黑色、红色鱼最为明显,从而失去鱼体应有的光泽。随后活动迟钝,常呈呆滞状,浮于水面,若不及时治疗,鱼体霉菌蔓延,患处肌肉腐烂,食欲减退,最终导致死亡。
* q" g! k) \4 ?/ j[治疗方法]肤霉病一年四季均可出现,以初春和晚冬最常见。为了防止水霉病的发生,应注意操作时尽量防止损伤鱼体和寄生虫咬伤,并可在水中投入少量食盐,以抑制水霉病的发生。当发现鱼体感染水霉病时,可用3%食盐水浸洗,每天1次,每次5~10分钟,或用百万分之二(2ppm)的高锰酸钾溶液加l%食盐浸泡20~30分钟,或用百万分之一至二(1~2ppm)的孔雀石绿溶液浸洗20~30分钟,或用百万分之一至二(1~2ppm)的次甲基蓝溶液浸泡20—30分钟,或用百万分之五(5ppm)的呋喃西林溶液浸洗,或用百万分之零点零二(0.02ppm)的孔雀石绿溶液、百万分之零点三(0.3ppm)的甲醛溶液直接泼洒入水族箱,以抑制霉菌的孳生。还可用提高水温以抑制水霉的生长。在水族箱顶端安装一盏15瓦的紫外线灯,每日照射数小时,可有效地抑制或消除水霉的孳生。5 V" P+ f5 Q% F) \7 k
% i8 b8 P" e8 P$ K& c历史演进: X+ ^. i" o- Y' F* e$ n) K1 E- y: m
中国的红剑鱼也许是全世界最红的鱼,不论是野生鱼还是人工培育的品种,就单体红色来比较,没有一个种类是中国红剑的对手。中国人喜欢红色,追求红色,于是观赏鱼也必须有一种红到极限的。 ! T' }. v* {9 B) |# o9 N
红剑是所有剑尾鱼中最受到国人重视的,刚刚传入中国时,红剑是橘红色的,身体上依稀可见它祖先留给它的三条暗色横纹,眼睛是黑的,雄性尾剑下面有一条黑线。这个特征在欧洲和美国的红剑身上几乎没变过,至今仍然如此。但中国人希望它更红,首先通过定向培育,我们去掉了红剑尾剑上的黑线,然后又将它们的眼珠变红了,最后白眼珠也红了。还是不够,于是继续定向加深它们的红色,终于在1990年代,一种被称为朱砂红剑品种诞生了。那是中国特有的朱砂色,而且沉重有层次,如同在鱼的身上油了大漆。这一点甚至让摄影师很难在这种身上精确对焦。
9 {# K. P+ n2 P+ b/ H. @2 Y- r饲养方法
X- I- e5 [/ [7 H: d红剑鱼由于是人工多带培育的品种,适应性比野生剑尾鱼更强,一般来说适宜水温在23-28,但其实在18℃左右甚至更低的15℃依然可以存活,硬度方面,野生剑尾鱼的生存环境硬度较高,而红剑鱼可以适应dH8以下的软水。不过由于过渡的改良和泛滥的近亲繁殖,红剑鱼也没有最初那么好养了。经常有爱好者埋怨小时候非常好养的红剑,怎么买一条死一条啊?红剑的体制在下降,是毋庸置疑的。由于体表红色越来越重,使得鳞片越来越粗糙,这样的体表很容易被细菌和寄生虫感染,稍有不慎就可能爆发白毛、白点病。而且身上起白膜的几率非常高。在挑选红剑的时候最好选择幼体,3-125px个体适应性最强。最好用大的水族箱饲养,红剑是剑尾鱼中体型最大的,优良的雌鱼能生长到375px,因此大水体是必要的。而且大水体水质稳定,可以减少患病的几率。要经常换水,保持水的新鲜很重要,在硝酸盐高的老水中,红剑非常容易感染疾病。保持高溶氧是有必要的,这样鱼在温和的水流下,抵抗力会上生。同样的,红剑也善于跳跃,要做好水族箱的加盖。 |
