    查看: 496|回复: 10 收起左侧
    [鱼类基本信息B] [图文] 虎皮鱼  [复制链接]
    鱼类基本信息B
    所属类别 观赏鱼
    图例
    简介 虎皮鱼,学名为四带无须魮(Puntius tetrazona),又名四间鱼、四间鲫鱼。原产地是马来西亚,印尼苏门答腊岛、加里曼丹岛等内陆水域。虎皮鱼体高,似菱形,侧扁,小的时候只有2--3厘米,大的时候长5-6厘米。体色基调浅黄,布有红色斑纹和小点。从头至尾有4条垂直的黑色条纹,斑谰似虎皮。背鳍高,位于背上中部,尾柄短,尾鳍深叉形。
    中文名称 四带无须魮
    拉丁学名 Puntius tetrazona
    别称 虎皮鱼、四间鱼、四间鲫鱼
    二名法 -
    动物界
    脊索动物门 Chordata
    亚门 脊椎动物亚门 Vertebrata
    硬骨鱼纲 Osteichthyes
    亚纲 辐鳍亚纲 Actinopterygii
    鲤形目 Cypriniformes
    鲤科 Cyprinidae
    无须魮属 Puntius
    四带无须魮 P. tetrazona
    分布区域 原产地马来西亚,印尼苏门答腊岛、加里曼丹岛等内
    人工驯养体长 -
    繁殖难度 -
    寿命 -
    饲养温度 -
    酸碱度 -
    总硬度 -
    珍惜度 -
    最佳饲养温度 -
    食物 -
    饲养难度 -
    食性 -
    名称由来
    ( q8 }2 Y6 S! G4 x. R8 X虎皮鱼体呈浅黄色,背部为金黄色,背鳍、腹鳍、尾鳍和吻部均为鲜红。鱼体上有4条黑色粗带状竖纹,第一条竖纹通过眼部,第二条在腮盖与背鳍之间,第三条起于背鳍末端直达臀鳍起点,第四条在尾鳍基部。这些条纹,看起来似斑斓的虎皮,故得名虎皮鱼。由于它的背鳍下部也有一条黑色斜纹,所以有人又称其为四间鱼。$ }5 A: a0 V9 a4 Z8 l3 M8 e
    0 L/ W; q, d0 k7 Z6 N" Z, d) e
    物种特性
    4 u  C& H, e. \- N0 S  J5 E
    2020-1-17 17:01
    0 j5 I8 p3 \8 z6 y  w9 m0 f# Z4 o
    虎皮鱼,又名四间鱼、四间鲫鱼。7 Y3 ~& m2 E; u/ T% v
    / p+ R% x% p7 O6 ?1 h- _原产地:马来西亚[1] ,印尼苏门答腊岛、加里曼丹岛等内陆水域。. R# _: q6 h. d1 B% Y0 k
    0 u, q; T! Q( T! \' ~' i
    虎皮鱼体高,似菱形,侧扁,长5~6厘米。6 `) S# F8 H- I) p" x1 o
    - Y) \) u) @, ?4 E0 Z: i体色基调浅黄,布有红色斑纹和小点,从头至尾有4条垂直的黑色条纹,斑谰似虎皮。
    $ W! `* K1 `9 D" t6 r5 X9 T. Z3 @& p% J6 S" p: {0 r
    背鳍高,位于背上中部,尾柄短,尾鳍深叉形。7 Z0 X7 \' L+ ]2 ]
    ( v- p0 P' ?  Z% B# s& h" W" T5 M最适生长水温24~28℃,最低温度不要低于18℃,在18℃这个范围内虎皮鱼就极容易生病,要求含氧量高的微酸性的老水。  Z, w1 H5 c- B
    1 L& f. I% l' i* S
    杂食性,但爱吃鱼虫、水蚯蚓等活饵料,干饲料也摄食,爱吃杂食。4 o2 z# L7 A3 U7 l; n1 a
    # T! y* n/ F( i虎皮鱼好群居,游泳敏捷、活泼,成鱼会袭击它鱼,尤爱咬丝状体鳍条,不宜和有丝状体鳍条的鱼(如神仙鱼)混养。宜同种群养。1 ~( ]8 m3 J8 {% y  C9 ?
    , P8 e9 y+ P3 g虎皮鱼的变异种有绿虎皮鱼、金虎皮鱼等。绿虎皮鱼的体形、鳍形均未变,但体色改变成不规则的绿色大斑块和条纹,非常美丽。) q9 h/ a: Q- O% @* C) B" V2 i
    - P: \/ r# u, Z! \3 |5 D* L7 q* Z绿虎皮鱼要求高溶氧水体。金虎皮鱼体金红色,眼红色
    6 L9 Q" C% W& a* S4 |! R- O4 J& j$ x: b
    PH:6.5 H:3 T:27c L:8cm V:80L* ?9 ]; r: a8 f2 v' T- i
    4 Y, B1 M- t7 U% l$ b
    雌雄区别:雄鱼诸鳍较红,鼻部呈耀眼的红色;雌鱼较肥硕。- ~' u9 m) c# p5 ]8 |& U
    ( L# P  x% F. C
    繁殖方法:散性卵。' r" z; }) E8 _
    " t; f2 {: F9 e5 a  Y# Q! b生活环境2 v7 X4 _( `1 X
    2020-1-17 17:01
    * N6 Q& o9 {" n# q
    最适生长水温24-26℃,虎皮鱼好群聚,游泳敏捷、活泼,成鱼会袭击其它鱼,尤爱咬丝状体鳍条,不宜和有丝状体鳍条的鱼(如神仙鱼)混养,宜同种群,绿虎皮鱼要求高溶氧水体;金虎皮鱼体金红色,眼睛红色。
    0 W+ c+ a1 g! R; E; Q1 K/ d6 n6 X7 q$ l3 Z) d" j. F
    繁殖方法: d+ h0 }# C$ M5 W' N0 B9 d& F
    雄虎皮鱼鳍上的红色比雌鱼的深;繁殖期间,雄鱼的鼻部及尾部会出现火一般的红色,非常醒目。雌虎皮鱼鱼体比雄鱼宽而大,尤其腹部膨大。 虎皮鱼属卵生鱼类,6月龄进入性成熟期。虎皮鱼繁殖并不困难,要求繁殖用水的pH6.4-7.4,硬度5-7,水温27摄氏度。向繁殖缸内兑入1/2的蒸馏水可以刺激鱼的发情。 繁殖缸内应种一些水草,并铺一些消过毒的棕丝,以便卵附着。可先将发情的雌鱼放入繁殖缸,待其适应新环境后再放入雄鱼。因雄鱼追逐雌鱼很激烈,常常会出现雄鱼紧贴雌鱼,在水中急游打转转的情况。在这过程中完成排卵受精活动。每尾雌鱼每次可产卵200-500粒,产完卵要立即将种鱼捞出另养,因为它们有吞食卵的习性。虎皮鱼一年可繁殖多次。 受精卵经36小时左右孵化出仔鱼,这时仔鱼头朝上悬浮在缸壁和水草上,不吃食也不游动,再经36小时左右,仔鱼开始觅食游动。可先喂"洄水",一周之后改喂小型鱼虫,进入正常饲养阶段。 最适生长水温24-26℃,要求含氧量高的老水。杂食性,但爱吃鱼虫、 虎皮鱼水蚯蚓等活饵料,干饲料也摄食,爱吃贪食。虎皮鱼好群聚,游泳敏捷、活泼,成鱼会袭击它鱼,尤爱咬丝状体鳍条,不宜和有丝状体鳍条的鱼(如神仙鱼)混养。宜同种群养。绿虎皮鱼要求高溶氧水体。" G0 a; B% Z9 d! n6 x7 T6 l
    1 k: C8 f+ w! U# ?" o- C/ M
    人工饲养
    ; r1 ?* a. C7 E
    2020-1-17 17:01
    ) B) ~0 h  Y5 ?6 o# m4 `9 t选择4厘米以上的作亲鱼。雄鱼身披鲜艳的婚姻色,腹鳍、背鳍、臀鳍上的红色素更红;雌鱼体态丰满,腹部膨大。要求氢离子浓度100>251.2nmol/L(pH6.6>7),硬度4度的软水,水温27-29℃。虎皮鱼贪食,产完卵就要吃,产卵结束即捞出亲鱼。受精卵经24小时孵出仔鱼,再经2,3天,仔鱼可以水平游动,这时,可投喂"洄水"和轮虫。
    8 I! B% L5 }( c4 ~4 H( a4 O, |
    2 |$ E; ^0 L6 G) ~# D虎皮鱼属于卵生鱼类,繁殖比较容易。在适宜水温25℃左右、水质硬度5-7,酸碱度pH7.0左右的小型繁殖缸中先铺设一层莫丝草(Fontinalis Antipyretica)或经过热水高温消毒过的棕丝,作为鱼卵的附着物和保护物。然后,选取有待产特征的雌鱼和健康的雄鱼,按雌雄比例1:1或1:2的比例放入繁殖缸。在安静的环境下,雌雄鱼很快会进入"发情"状态,显现出格外鲜艳的"婚姻色"雄鱼会激烈地追逐雌鱼,直至雌鱼雄鱼相互尾随追逐,此后,雌鱼将鱼卵产在水草丛中,雄鱼会同时使之受精。鱼卵呈白色透明,带粘性,会黏附在水草上,数量为200-500粒之间。待产卵结束即可将种鱼捞出,以免它们吞食鱼卵。受精卵经过36小时左右的时间开始孵化,仔鱼在孵化后的36小时内不太会游动,头朝上吸附在缸壁和水草上,完全靠吸收自身的卵黄素生活,而后才会摄食极细小的浮游生物,此时可喂饲草履虫,也可用少许蛋黄调水后投饲,但必须注意一次不可太多,蛋黄极易污染水质,导致水质腐败。如此,再经过7-10天,仔鱼就可直接喂食小型的鱼虫了。
    1 L( _( o2 P; t# h$ F& M
    2 u# Y4 k+ `8 ?& \8 o( y
    2020-1-17 17:01
    # W% W2 G, _7 e# F5 f' _
    2020-1-17 17:01
    3 U" c: t. g: Q! X4 e' t4 h  o
    雄虎皮鱼鳍上的红色比雌鱼的深;繁殖期间,雄鱼的鼻部及尾部会出现火一般的红色,非常醒目。雌虎皮鱼鱼体比雄鱼宽而大,尤其腹部膨大。虎皮鱼属卵生鱼类,6月龄进入性成熟期。虎皮鱼繁殖并不困难,要求繁殖用水的pH6.4-7.4,硬度5-7,水温27摄氏度。向繁殖缸内兑入1/2的蒸馏水可以刺激鱼的发情。繁殖缸内应种一些水草,并铺一些消过毒的棕丝[2] ,以便卵附着。可先将发情的雌鱼放入繁殖缸,待其适应新环境后再放入雄鱼。因雄鱼追逐雌鱼很激烈,常常会出现雄鱼紧贴雌鱼,在水中急游打转转的情况。在这过程中完成排卵受精活动。每尾雌鱼每次可产卵200-500粒,产完卵要立即将种鱼捞出另养,因为它们有吞食卵的习性。虎皮鱼一年可繁殖多次。受精卵经36小时左右孵化出仔鱼,这时仔鱼头朝上悬浮在缸壁和水草上,不吃食也不游动,再经36小时左右,仔鱼开始觅食游动。可先喂"洄水",一周之后改喂小型鱼虫,进入正常饲养阶段。1 养好鱼要先学会买好鱼:健康的鱼在水体 的中下层游动、觅食,游姿自然、悠闲,尾鳍清澈透明、飘逸。沉底、浮头、游动现挣扎状,有外伤、白毛、白点,尾鳍肥厚、混浊、严重血丝的、单身独处的,是病鱼一定不能购买。 2 热带鱼买回家后不要急于入缸,要先将装鱼的塑料袋放入鱼缸十至二十分钟后再打开,然后让缸水分几次倒流入袋中同袋中原先的水逐步混合,以使鱼儿逐步适应水温、水质。如有灯光照射,应将灯光关掉,在黑暗中鱼儿比较安静,不易受惊。 3 不能急剧改变水的温度。热带鱼最适宜24-28度范围内生活,夏天就达30度能正常生活,但是如果突然温度变化过大,热带鱼就无法适应。所以你在购鱼时要注意到水族店的水温和你家鱼缸的水温,偏差不宜过大,一般4度以内是允许的。 4 不能一次换水过多 那样会导致水质不适症发生。 水质包括pH值、硬度、余氯、溶氧量、硝酸盐、硫化物、蛋白质及混浊度等。热带鱼已适应了在原来的水质中生活,全部换水,突然改变了水质它们就无法适应而患上了水不适应症。 如需要沏底洗缸时,亦应留好大部分旧水,洗完缸后将水回到缸内后再加新水。 5 要注意鱼的投放密度。热带鱼喜欢大的活动空间,初养者常会见到喜爱的鱼就买,极少顾及缸内究竟能养多少条鱼,就算征求鱼贩们的意见,以营利为目的他们,能说让你少买吗?以本人经验,1升水养1公分长的鱼比较合适,如果您的鱼缸容纳了100升水,那么可喂养10厘米以上的热带鱼10条以下,才比较安全。在较大的空间内,鱼比较活跃,体质强壮,色彩鲜艳。密度过大易导致水中缺氧、水质恶化,是导致热带鱼生病死亡的主要原因。 6 怎样投食。小缸养鱼最要注意控制投食,以每天一至两次和3至5分钟内吃完为宜。阴雨天少喂食,晚间不喂食。鱼在消化食物时需要消耗更多的氧,阴雨天、晚间气压较低,溶入水中的氧也就低,如此时喂鱼将可能导致水中严重缺氧而死鱼。死鱼大都发生在晚间,水中严重缺氧是主要原因之一。 8 饵料一定要清洁。喂饲了不洁鱼饵,极易导致鱼病的发生。建议购买由专业公司生产的品牌冷冻新鲜食料,如血红虫、丰年虾等,再辅以豆类及蔬菜,以维持全面的营养。活食虽然金鱼最喜欢,但活食都生长在污染的水环境中,投放活食要慎重。 9 要保持水的清洁。热带鱼进食量大,消耗大量氧气及排出大量废物,都对水污染、滋生病菌,导致热带鱼染病死亡。为了保持水的清洁,应该安装过滤器,每天还要利用从缸底部抽除排析物的同时换去十分之一或略多一些旧水。可以采用带充气设计的过滤,在过滤和充气同时进行,即使水得以净化又补充了氧气。 10 不能将油脂类带入水中。油污会浮在水面将空气隔绝,使水中的氧得不到补充,会导致热带鱼缺氧死亡。投食肉类或手上涂抹过护手霜操作,都会将油脂带入水中,应该仔细避免。 11 最好先从价格低、易养的鱼养起。 这些鱼一般觅食能力强、体质较强健、身体较不易受到意外伤害,可先从养低价鱼着手,积累了经验再养名贵品种,就能得心应手,取得成功。
    * t, t5 k2 N8 o* K: k/ j( P: W9 n: W, N. h
    饲养方法
    & s% a8 U3 i7 Q+ O3 x
    2020-1-17 17:01
    4 s3 g, d! i8 f* x7 n) C, ^
    虎皮鱼是一种喜高温高氧的热带鱼,饲养水温应在24-26摄氏度之间每日可换1/3新水,这样可增加鱼的食欲。当水温低于18摄氏度时,虎皮鱼就会患病,水温低于15摄氏度时,虎皮鱼就会死亡。 虎皮鱼生性好动,游泳速度快,喜群居,故饲养时饲养缸要大,要群养。其食性杂,比较贪食,但喜食鱼虫等活饲料。 虎皮鱼喜在中层水域游动,虎皮鱼之间经常发生互相斗殴和转圈追咬现象,成鱼会袭击游动缓慢的热带鱼,爱咬丝状体鳍条,故不宜与注意要点0 K& \+ @, E+ R' {+ Q9 |* c
    * j3 P8 j3 ~& q
    家里的虎皮鱼很贪食,有时把手指放进去,虎皮鱼就会一群一群的来吮吸你的手指,造成惨剧。注意手上不要沾上油!
    Dreamer℡
    访问时间:2020-01-21 15:50
    初见回眸
    访问时间:2020-01-21 13:14
    hly310
    访问时间:2020-01-21 08:27
    DieWei
    访问时间:2020-01-19 11:13
    访问时间:2020-01-19 11:04
    海神之父
    访问时间:2020-01-19 10:59
    錵開や落幕
    访问时间:2020-01-18 02:44
    完美天尊
    访问时间:2020-01-17 23:40
    国民老攻
    访问时间:2020-01-17 22:23
    上一篇地图鱼
    下一篇红箭鱼
    提醒您: 您在"佳品水族社区"交流请遵守网络治安管理条例," 冰唇i "发表的文章《虎皮鱼》版权归属作者所有,如是转贴版权归属原作者所有.本社区不对其真实性做任何考证.
