[attach]1120[/attach]简要介绍$ Z5 p/ u1 M2 k* {
% [6 g$ q) ~" m. d9 U D图鱼[1]体型较大,行动迟缓,习性并不凶猛,只是食量惊人,非常贪吃,它们几乎吞食任何可以接受的饵料,但是最喜欢的食物还是鲜活的小鱼、小虾。在进食的时候,甚至嘴里含着一条还未吞咽下去的小鱼就去追逐捕食另外的,它们的贪婪由此可见。所以,千万不可将它们和体形较小的其他鱼类一( R% j0 T# x8 l& j, N7 R
3 w8 k: [& f0 H! M x
1 n6 W$ C# y0 k$ r# y$ E
6 O9 ^' m; E7 B/ n1 f
5 t2 Q' l7 z- m
$ h: _: G8 b& H$ d1 p起混合饲养,以免成为它们的点心!在吃饱喝足以后,它们有时会侧着身子平躺在水族箱的底部,这时,可不要以为它们有什么不适,它们只是开始偷懒稍作休息而已。
# {! s! X! v8 C! c, s3 x6 d
- {5 f* d% M. V5 W: F地图鱼的生命是热带鱼中较长的,据有关资料介绍,已经有地图鱼在水族箱中存活13年的记录。同时,它们也是热带鱼中最有感情的鱼,它们甚至可以认出长期饲养它们的主人。当陌生的人在观赏它们时,它们会若无其事地做自己的事,而当它们的主人一旦靠近水族箱,它们即刻会游靠过来,转动它们的大眼睛,摇着尾巴表示欢迎,它们也会接收主人的抚摸而没有丝毫惊异的状况,训练有素的地图鱼甚至会从水族箱中跃起水面接受主人手中的饵料,总之,地图鱼是一种非常有趣的观赏鱼。5 G' g" V6 _& v0 b+ l4 s: c
3 T& e/ J: J( s/ O地图鱼的饲养非常容易,身强体壮的它们几乎适应任何水质环境,只要将水温控制在20℃左右,并提供充足的食物,它们就会生活的非常好,并不需要特殊的照顾。唯一需要注意的是,它们真的和猪一样,会吃会睡,也会拉--会排泄大量粪便。所以,地图鱼不适合铺设底砂,因为底砂会大量沉积地图鱼的粪便,导致水质恶化,而硝化细菌一般生存在玻璃环里面,而且底砂水流量很小,硝化细菌很难把鱼粪清理干净,所以一般养地图鱼裸缸比较合适。经过12-18个月,地图鱼进入性成熟期。雌雄鉴别特征是:雄鱼头部厚而发达,背鳍、臀鳍尖而长,身体上的斑纹色彩较雌鱼艳丽而多;雌鱼总体较雄鱼粗壮。5 |" d! l) i1 P; E$ y' K
2 F! n8 D+ b0 Z" _
地图鱼的繁殖也比较简单,经过自然配对后,它们会寻找一处光滑的表面,轮番啃食干净后开始产卵,数量根据种鱼的大小从800-2000不等。产卵后,它们会和其他的慈鲷科鱼一样细心照料着鱼卵直到经过36-48小时后孵化,仔鱼在孵化后的前4-5天里靠吸收自身的卵黄素生长发育,随后就会自行摄食。
! M2 A' n5 p( Y& F/ ?
" F# h4 `4 m1 a* n# A U# ] r经过人工改良,地图鱼已经有了许多同类,体色、形态更变得多姿多彩。新近出现在水族市场上热销中的是一款长尾型的红眼白化种地图鱼,称为“彗星碧玉猪”。 _9 B) e$ U% W/ s
( K3 U% P) m5 J$ _/ q5 _( K5 M3 i+ q地图鱼因为生长速度很快,而且味道鲜美,所以,一些地方甚至将它们作为高档食用鱼在餐厅里出售,供食客品尝食用。无疑,这是它们的悲哀!
, G- e- o: R; j, r4 s0 u) d/ d" g# @/ u8 D4 H3 C/ \
相关信息
" K: H$ L. ~( Q! Y/ _. T3 p
n0 g# S# e# Y% t0 x产地:南美洲的圭亚那、委内瑞拉、巴西的亚马逊河流域。一般成鱼体长35公分。$ q6 K7 N) A0 o5 ?
% m# _: _% N9 w3 `2 N: H
适合水温:25-28℃。' b6 r1 ? @& P$ f+ J( C
9 D& w5 }' S: R% [- {" A& G T
水质要求:酸碱度(pH):7.0-7.5。 P) c( H: j4 h# l3 M
& O& }5 G _+ `& I7 U7 y
名称:地图鱼(Oscar)(Astronotus ocellatus)) `, T: t$ L) r% _) Q
6 q& c0 u+ R3 P( }1 t" G, L) P" V
别名:猪仔鱼、尾星鱼、黑猪鱼、星丽鱼。丽鱼科属。
% {7 B5 C7 Q$ Q* a: E
& N9 k) k+ ]& U. d, ~6 R$ p5 ]性格:十分凶猛,有时会自相残杀,或者吃掉自己的小鱼。
! [& P# c# y; x* [2 C$ o5 i+ p8 d& F7 ^+ k; _
但是它如果跟其他种类的鱼待久了以后,它还会保护它。
+ P) s9 e, W9 V7 \* v: x! ?$ c- o( O" Y
形态特征1 G2 T3 A$ m# ^ B
' ]9 F: H1 b; o% ^# Y+ \* [' G& {
地图鱼是热带鱼中体形较大的一种鱼,在人工饲养条件下可达30厘米长,现在已有几种不同变种。地图鱼体形魁梧,宽厚,鱼体呈椭圆形,体高而侧扁,尾鳍扇形,口大,基本体色是黑色、黄褐色或青黑色,体侧有不规则的橙黄色斑块和红色条纹,形似地图。成熟的鱼尾柄部出现红黄色边缘的大黑点,状如眼睛,可作保护色及诱敌色,使其猎物分不清前后而不能逃走。因体色暗黑,又称黑猪鱼;其尾鳍基部还有一中间黑、周围镶金黄色边的圆环,游动时闪闪发光,因此又叫尾星鱼。地图鱼的背鳍很长,自胸鳍对应部位的背部起直达尾鳍基部,前半部鳍条由较短的锯齿状鳍棘组成,后半部由较长的鳍条组成;腹鳍长尖形;尾鳍外缘圆弧形。地图鱼色彩虽然单调,其形态却很别致,具有独特的观赏价值,同时它的肉味鲜美,具有食用价值。据介绍,地图鱼经人工饲养后,很有感情,当人们走近水族箱时,它会游过来,表示欢迎。
o5 c0 K' X6 @: s; ]6 n7 u& B& h! |) B0 j
饲养方法
: _" ]9 o6 l# P( b8 s% x
; y& |9 f3 w' j% N$ X" A2 ]地图鱼很容易饲养,繁殖也不困难,因此受到人们的欢迎。因地图鱼个体较大,饲养时一定选较大的水族箱。由于这种鱼食量很大,而且排泄能力极强,所以其生长速度很快,大约每个月可以生长3cm左右。但是这样一来,其排泄的大量粪便造成对水质的污染很严重,所以应分段喂食,一次少喂,不可喂10分饱。缸底不适合铺沙、养草,而且要建立强大的硝化系统,以保证水的质量!它对饲水要求不苛刻,在弱酸性、中性和碱性水中均能正常生活,适宜水温为22-26 ℃,最低饲养温度14℃,但进食明显减少。( y2 J- B+ i- J v6 k* A; M0 O# w9 C
2 I4 t8 e2 q8 g7 V3 K% {
地图鱼的颜色随年龄大小而异,亮度与光照密切相关,饲养时应给予充足的光照。地图鱼看起来笨拙,实际上游泳很灵活,捕食敏捷,比较贪食,喜食动物性活饵料,属肉食性凶猛鱼类,能水蚯蚓、蝌蚪、小鱼、小虾,所以不宜与其它鱼类混养。家庭喂养时,要注意它的杂食性,除喂它一些小鱼、小虾、蝌蚪外,也可以喂一些瘦肉等,以免造成它的食性单一。在吃饱喝足以后,它们有时会侧着身子平躺在水族箱的底部,这时,可不要以为它们有什么不适,它们只是开始偷懒稍作休息而已。地图鱼属地层水域鱼,生长迅速,寿命也较长,可活10年以上,可谓长寿的热带鱼了,是一种非常有趣的观赏鱼。
6 H5 o4 c( @2 \# a
# Y: W" ?# r9 \" X3 q饲养要点+ W# p1 N! T8 s- v
地图鱼,属于辐鳍鱼纲鲈形目慈鲷科丽鱼科属,俗称星丽鱼,猪仔鱼,黑猪鱼等。地图鱼在如今的热带鱼市场并不算昂贵,价格从十几元到几十元不等。此鱼生命力极强,容易饲养,是水族市场上的抢手货。
0 o! v0 h; M' v( O
A. D/ ^$ o/ g* d H1 q. g地图鱼食谱较广,几乎什么都吃(个人感觉的确如此 ),而且它真的和猪一样,能吃能拉(这也是种福嘛~ ),还能睡:只要吃得太饱,就会横躺着睡觉(可不要误以为是这家伙不舒服哦)。以下是我的一些心得:4 m( ]5 F8 ?6 I0 D9 p
3 {1 X3 g! m8 s4 V' j) r一,开缸。' V% t- W9 N R9 x( o5 d
% B- ], I, ~: Z( n
个人经验认为在正式饲养喜欢的鱼之前,先要养几条闯缸的。为什么养闯缸鱼呢?因为可以用它来搞实验,如测试水质等等。养闯缸鱼的话不需要养水多长时间,只养了一天(付出了一定代价:两天死了两条! )。闯缸鱼推荐品种:小型锦鲤。理由:该鱼生命力强,食量小,价格低,体型小(体型小的话,将来养地图还可以当活食 )。闯缸一周之后,开始请鱼啦!
2 I4 k0 w5 K4 p n) ?6 `% h& ~0 p5 [ b. R: B; Q7 P
二,请鱼。1 P! e) X0 h$ X0 G
4 A5 y0 A% ~6 n; \( X- k诸位都知道奸商的狡猾吧?这里就不多说了。选鱼一定要选同龄鱼中个头较大的(为什么?因为个头大的说明食量大,胃口好,也比较好养活)。还有就是要注意有没有外伤啦,颜色正不正啦之类的,这里我就不多废话了。也可以和鹦鹉,战船,龙鱼,七星刀鱼等一起混养。(注意!以上所说的鱼之间体型差异均不能过大。)
9 F, x( T0 j' {" Y# f* {6 D7 r7 a. Q% y- b1 |" E: y0 l
三,喂食。
: _$ t% R) _: P1 v0 \
- A+ W- y% ?9 n& U8 w* L地图能吃,这是众所周知的。所以要有强大的过滤,不然你就等着把你的鱼缸填满吧!
0 ^6 p' @$ T) c8 g
' y9 a0 w. n* }9 b1 X还有就是要注意喂的饲料种类。不推荐喂活鱼,因为地图贪心,这一条还没咽就追另一条。推荐喂食:颗粒饲料和冷冻干虾(要小的那种!)喂食前,可以摇晃食物盒子,用发出的声音吸引地图前来。
! x0 d7 ^6 ^; s: Q$ U& n0 b! d; d: I+ i- F' \
繁殖过程
9 w: b- R5 Z3 G! o+ R) D
% n) D/ ^% k- s4 s# @' t* x
地图鱼的雌雄鉴别比较难,一般说雄鱼头部较高而厚,背鳍、臀鳍较尖长,身上的斑块和条纹较多较艳。雌鱼身躯较粗壮,臀鳍较小,体色没有雄鱼亮丽。亲鱼性成熟年龄为10~12个月。一般可自选配偶。繁殖水温以26~28℃为宜,繁殖前应在水族箱底置放平滑的大理石板(规格为20厘米×20厘米×2厘米),将配好对的亲鱼放入。亲鱼会在石板上用嘴啃出一块产卵巢。雌鱼将卵产在清洗过的石块上,雄鱼随后使之受精。雌鱼临产前靠近产巢,雄鱼则围绕雌鱼游动。雌鱼每次产卵500~1000粒,其卵粒比一般鱼卵粒大,并呈不规则的直线排列。受精卵经48小时孵出花褐色仔鱼,7天后仔鱼游水,一周后开始觅食。亲鱼有吞食卵粒的习惯,产卵结束后应将产巢取出,放人孵化缸中人工充气孵化。受精卵约经3天孵化出仔鱼,5~6天后仔鱼始能自由游动,摄食。仔鱼生长迅速,约18个月可达性成熟,繁殖力强,产卵期为每年7~10月,可多次产卵。4 u+ \8 s! V- U! G6 d( R: p
1 Q. E0 ^) {% E8 Y( V( Y9 i2 u
繁殖条件
7 g! h8 ^3 Z- M8 i- h
. I2 ^. O& A7 ]" v0 c种鱼的挑选
# h3 {2 ?4 ~) b! \; `如果条件允许的话,当然要挑选品质好的一对做种鱼。
( S; N' M# @2 a& x
7 t8 c2 j% L! G
' p: h2 s& k8 ?' R1 e种鱼相对而言是指8个月以上已性成熟的鱼。2 z: ^0 k; P8 M7 @% i _8 S1 B* \
& q$ K3 Y) @% x3 t8 b(品质:指体形,图案,色泽,的总体评定)(雄雌的分辨:科学的方式是在生殖器进行分辨,雄鱼生殖器稍细呈尖状,雌鱼生殖器粗呈椭圆状。要进行细致的观察)。
* H: d: e" f I7 _$ H0 D- h% D1 {" d7 K4 y' n2 ?
种鱼一雄一雌的即可配对,不用自然配对!9 R* G6 W$ N: J. ^4 a+ T; }+ M+ R
4 @% V; i. t. R( T
f# Y# i4 B+ e+ E, p: \' A繁殖缸及设备
0 K& @2 E! _- E# z! q& {其实种鱼成熟后所活动的区域不是很大,繁殖的缸在60cm长45cm宽50cm高以上就完全可以!器械:横温加热管,氧泵,过滤器,照明灯只要齐全就可!繁殖板:用红色吸水地板砖35cm见方即可!
; ~$ S+ H$ i0 ?% W% r7 e+ \) K; d/ ^; o8 B$ N
孵化缸及设备药
9 b4 F' _2 G3 ?: U6 M鱼子要单独孵化,缸在60cm长40cm宽以上即可!器械:横温加热管,氧泵,照明灯。药:土霉素两片。6 s) E& r. i: V& A
: U" [9 Z0 I, f K5 ]: I繁殖过程2 W# e. e& K6 ?& ^/ W, \
! n) w- I3 K+ A% i
准备工作:晾过几天的水+水温28度-32度+纯足的氧+营养价值高的食物虾+24小时的灯照+摆在缸中的繁殖板。 J* p' X; p5 z S* {4 v) ?
* |% |% w4 q) ~条件具备后放入种鱼,第一次繁殖的过程时间一般比较长,可能要经过1个月-几个月时间!性成熟的种鱼对繁殖板比较敏感,会经常倒立起身子用嘴添板,添板是性成熟的表现不一定会马上繁殖。真正快繁殖的的种鱼在繁殖之前生殖器会突出,十分大,这很正常,不要被吓着!雌鱼在繁殖板上下子,雄鱼受精,繁殖过程要3个小时左右!繁殖完后提出繁殖板放入孵化缸。注意:此时的地图十分凶恶,小心被咬!. D! |9 u R: o; k2 i' Q, h0 y
" D# `2 w+ y, ?$ V4 b$ _. ^( O: h孵化过程5 Y0 ]& U9 e* g9 c# J; y0 C# G
(准备工作:晾过几天的水到入化开的土霉素+水温28度以上和繁殖缸内一样+纯足的氧+24小时的灯照)提出繁殖板放入孵化缸,两天后鱼崽孵化出,先甩尾,稍强壮后摆脱卵壳落板。一星期后起水,鱼崽自身的卵黄消化完后即可喂洄水。以后根据鱼崽的生长需要更换鱼食。
* v9 x" M/ ~$ y* P
, ~8 D' u6 h$ ~& E* @常见疾病
2 e6 W( `# i, b! H* a& A7 S
# U# z+ z. I8 _. J+ Z: X* s: q0 B
; A( M/ N6 K; k% @/ p/ I9 |
4 c+ w6 X" y# v& Q$ c+ F. ^9 d- N
# q- T' q: ^, k# J% S1 S
0 d, s8 C2 S! H: E, z4 Q" F3 m(一)地图鱼的白点病是由原生动物所引起,病原体名为白点虫,它会深入皮肤的细胞,进行无性繁殖,形成白色的小点状胞囊。患有此病的鱼全身满布白点,每个白点胞囊内含有许多幼小白点虫,白点虫吸取鱼体组织的营养而长大并增加数目,后来破囊而出,游到水中,再返回鱼体上侵袭皮肤,形成更多的小白点。白点病的症状?在患病初期,病鱼会用身体磨擦硬物,希望藉此清除身上讨厌的病原体。病鱼体表、鳍条和鳃上可见许多小白点。病鱼消瘦,浮于水面或群集一角,很少活动。后期体表如同覆盖一层白色薄膜,粘液增多,体色暗淡无光。白点病的发生环境?有明显的季节性,水温15—20℃最适于白点虫繁殖。白点病的治疗方法?
$ X. E) h1 Y# A. Q |
0 r x3 U% [3 y' v1.可利用白点虫不耐高温的方法,提高水温到30度。促使产生在鱼体表面的孢子快速成熟,加速其生长速度,使他们自鱼体表面脱落后。
" w/ {# j6 j" _8 K; e4 I) W- U1 o/ @. j& O$ n6 D
2.用硝酸亚汞、孔雀石绿治疗(注:一些书籍上常提到这两种药物,但这两种药物却是剧毒产品,会对人体产生巨大伤害,极易至癌。故不推荐使用,在此提到也是提醒大家在其他病害的治疗上也应避免使用)。8 Q2 M' A v' X
" |, b C4 @5 J w. L) O3.红药水治疗。这种方法的关键在于不要加多,水色曾微红即可,宁少勿多!浸泡5-10分钟,每天1-2次。以上这些资料希望对大家能有所帮助,如有不确切或遗漏的地方也请鱼友指正补足。8 }* J- j( K- _* j ^2 h3 U( {
" X5 Q! f4 U9 m0 g* J" c(二)病原体-小瓜虫小瓜虫病是观赏鱼常见病、多发病,若治疗不及时,死亡率高达90%以上。因此,要做到及时发现,及时治疗。小瓜虫属金毛目、膜口亚目、凹口科、多子小瓜虫。它的体型和大小在幼虫期和成虫期差别很大。成虫一般呈球形或近球形,体长为0.35mm~1.0mm,体宽为0.3mm~0.4mm。虫体柔软可随意变形,全身密布着短而均匀的纤毛。在腹面的近前端有一“6”字形的胞口,螺旋形的口缘由5~8行纤毛组成,作反时针方向转动,一直到胞咽。在身体前半部有一马蹄形和香肠形的大核,小核圆形,紧贴在大核的上面。胞质外层密布有很多细小的伸缩泡,内质有大量食物粒。胞囊内最初成熟的幼虫为圆形,经过一定时间(约5~8小时后),才开始活动,身体逐渐延长,前端尖而后端钝圆,最前方有一钻孔器。刚从胞囊内钻出来的幼虫身体圆筒形,但不久变成扁鞋底形,中部向内收缩凹陷。全身除密布着短而均匀的纤毛,在身体后端还有一根粗长的尾毛。一个大的伸缩泡,位于身体的前半部。大核圆形或椭圆形,多数在身体的后方;小核呈球形,在身体的前半部。在身体前方腹面有一“6”字形的原始胞口,在“6”字形的缺口处有一个卵形的反光体。小瓜虫一般可分为营养体和胞囊两个时期。在营养体时期,幼虫钻进宿主皮肤或鳃瓣等处后,汲取宿主营养生长,形成白色脓胞,即肉眼见到的小白点。小瓜虫的生殖方法有两种:一种是在宿主组织内虫体可进行分裂生殖,另一种是主要生殖方式,即成虫离开鱼体,在水中游泳一段时间后,停下来在原点转动,不久沉没在水底或其他固体物上。当环境不适,特别是低温时,并不立即形成胞囊而先分裂,有的中途死亡,有的分裂到一定数目中途再产生胞囊或不形成胞囊。胞囊形成2~3小时后开始分裂,但受外界环境的影响,特别是温度高低的影响,分裂可能出现不均分现象,同时分裂速度也有先后之别。刚孵化出来的幼虫24小时内感染率较高。水温在15~20℃感染率最大。小瓜虫病流行情况全国各地均有发生,危害较大,不论鱼的种类,从鱼苗到成鱼,均可发病,尤其在面积较小的水体或高密度养殖时更易发生;流行期长,水温15~25℃,早春、晚秋和冬季都可发生,更严重危害着金鱼的安全。当水温降至10℃以下或上升至28℃以上,虫体发育停止时,才不会发生小瓜虫病。
& R2 p: v, X* k1 T( p8 X- @9 W# s H5 U, h. `1 b% s, q0 z! g7 w, q0 W
疾病种类' E1 }( f# g' O0 P. R& ?# ~" e, B
地图鱼原产于南美洲的圭亚那、委内瑞拉、巴西的亚马逊河流域。它的尾部末端有一个被金色包围的黑色斑点,如星星般闪亮,又被称为星丽鱼。又因为它们进食的贪婪和平时“好吃懒做”的生活习性,人们有形象的称为花猪鱼。地图鱼身形独特、性格残忍,而且环境适应能力强。但是,日常生活中,常见的疾病也会经常威胁鱼儿的身体健康。2 q6 A2 s, m5 _7 g
+ h- ~8 C" f" d& A7 b0 y1 [9 W+ I
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览 |
