外形特征
& b$ k0 d. P! c1 \
$ n' M$ D* |9 Z% [7 e鼠鱼和异型鱼类一样,体披骨板,胸鳍与背鳍的第一鳍条为硬棘,可借以保护自己,但不同于异型鱼的是鼠鱼身躯两侧的骨板是由上下均等的硬鳞,致密且有规则的排列而成。此外,鼠鱼还可以利用血管丰富的肠后端呼吸水面上的空气,以度过干旱或者水中溶氧不足等困厄的环境。
) } C& ~. w2 h: j9 L2 `3 @; U, ]' J8 B& X3 L7 K9 P: L
鼠鱼的雌雄鉴别会在性成熟以后越发明显,雌鱼的身体略鼓。从底下看比较明显。雌鱼的腹鳍先端呈圆钝状;而雄鱼的腹鳍先端呈尖锐状,但一般情况下并不易分辨,主要待鼠鱼成熟后,通过鼠鱼体型来进行辨别,同批鱼中身体大而胖的一般为母鱼,与其相比身体比较纤细,比较小的为公鱼
' _( d. y5 [3 F6 D8 [; U5 p k# ^* C5 J7 v3 V0 s% [6 _
品种区别
8 a& [+ G, \3 N `8 a
3 D1 Z) k" l5 \) G
鼠鱼是一个相当庞杂的族群,它不像多数的鱼种有个体差异,就拿弓箭鼠与大卫鼠、红斜纹鼠来做比较,它们是三种不同的鼠鱼,有各自的学名,但是彼此之间的差异甚小,初次接触鼠鱼的人多半只会将它们认定为弓箭鼠。再拿长腰鼠与绿面具鼠来说,除了吻部有些微的差异外,体型及身上的花纹可说是一模一样,加上绿面具鼠进口数量十分稀少,见过实体的没有几个人,所以说鼠鱼之间差异小。1 q! z/ K+ }3 _
" R2 N$ f+ `8 G
区分方法
0 ?7 G3 k% x0 A
3 w: B2 A' L( `0 v/ D; IB属鼠鱼的背鳍类似慈鲷科鱼的背鳍,整片连接着背脊,而A属鼠鱼与C属鼠鱼的背鳍是三角形的,像是帆船的帆立在鼠鱼背上。A属鼠鱼与C属鼠鱼的外观较为类似,无法由背鳍形状区分出是哪一属的,只能说大多数的A属鼠鱼体型较为修长,但是总体长只有4公分左右,身上大多是黑色的斑点或斑块。
. D5 g* L! X4 ?) A% W" B6 d* V
0 L! X7 Z! T9 b3 T4 _8 AC属鼠鱼有千变万化的图样与不断发现的新品种,同时它们也是甲鲶亚科中种类最多的一属。种类多,当然也最不好分辨,分辨的方法,有以下几个方面:) l4 [; F0 p# e3 B- D" Y: i
% h* w% P: J0 ]+ J- z2 V(1)吻部与头部形状
* x4 Y. t) k* W2 X* w) n6 C
2 Z9 N. l8 q9 b8 [(2)体侧花纹:包括体侧粗线与斑点或斑纹
" z, D* p y8 I
' {' h! |7 z% l' ~/ G) B. r$ v(3)基础体色: c& @' @- G; b$ M% N; @
& R* I [: [! ?) Z: O(4)眼睛位置/ W& ]" y# M. y( C
: y" L) L( @) q7 X5 G: I(5)尾鳍花纹
& a8 S$ V, D, {" T1 K- D0 x8 ?9 W4 w3 a4 Z
(6)鱼只尺寸/ W. P& c, T1 ^% M5 x2 D; @5 i
, {# t' N& J) L) i# UC属鼠鱼中,最难以分辨的就是身上布满斑点的豹鼠群,常引人不自觉的陷入"豹鼠迷思"中。在分辨豹鼠群的成员时,要特别注意体侧斑点的粗细以及排列方式,另外颈部的金黄色块,色泽与宽度也是分辨的重要依据,背鳍基部与背部连接处的黑块也要一并列入考虑。已经被分类的鼠鱼有属于自己的拉丁文学名,但是,一种鱼可能不只有一个中文俗名。C metae的中文俗名有弓箭鼠、弓背鼠、印地安鼠,很不巧C arcuatus的中文俗名也有三种:弓箭鼠、弓背鼠及印地安鼠;每一家进口商都使用自己那一套方法辨别鼠鱼及为鼠鱼命名。) X9 N* ~" }8 ]) G
1 m8 \2 w* _; n8 d/ w1 f
C属族群鼠鱼,包括:9 J& @9 P+ Z/ ~# s5 H/ R
6 Y( d" f% R! ?5 ~$ s, m$ z(1)斑甲鲶群(Punctatus Group),代表品种:红帆鼠、米老鼠、宝贝鼠、飞凤鼠、海盗鼠、芝麻鼠、白豹鼠、国王豹鼠、三线豹鼠、茱莉豹鼠、黑翅豹鼠、黑点豹鼠、黑豆豹鼠、紫罗兰鼠、蝙蝠侠鼠、阿格西鼠、大花网鼠、金珍珠鼠等。
2 ]- k8 c- F1 G! ~: _
1 R) A) M" {" d* @; i0 A1 F(2)须甲鲶群(Barbatus Group),代表品种:花鼠、蓝鼠、太空飞鼠、青蜂侠鼠等。
+ _" x. L; O( l; V" k, h ?7 I s. c- a; G7 f8 s
(3)橄榄甲鲶群(Aeneus Group),代表品种:XO鼠、咖啡鼠、熊猫鼠、红头鼠、英哥鼠、斑背鼠、红斜纹鼠、红黑带鼠、奥伯根鼠、新红斜纹鼠、大型红头鼠、长吻红头鼠、金翅帝王鼠、甜甜鼠(娃娃鼠)、印第安鼠(弓箭鼠)、弓背鼠(面具鼠)等。
( P6 n0 i$ k6 L' l7 b# @9 T8 o$ o2 @8 D
(4)丽甲鲶群(Elegans Group),代表品种:绅士鼠、月光鼠、蓝月鼠、精灵鼠、金点鼠、黑腰鼠(瓜波鼠)等。
: U3 _/ L' s* {) Z$ R0 w7 p2 a6 }
" |1 M( n8 M6 {7 x9 b; _/ b(5)尖吻甲鲶群(Actus Group),代表品种:红鳞鼠、帝王鼠、黑箭鼠、长腰鼠、黑影鼠(旗舰鼠)、灰甲鼠(布罗克鼠)、白狐狸鼠、佛利律鼠等。
7 K9 h: B3 w% ] l; ~0 n6 G* P
2 X! c2 s, {* N$ V4 }生活习性$ c* A. ], C6 M$ A2 {, v6 e# E8 q
! N6 {! J& A+ h
鼠鱼存在地球已经有很久的时间,然而它们娇小的体型加上不是很快的游速,却还是能够生存至今,不只是因为它们拥有厚实的鳞片,而且具体强健的生命力。鼠鱼属于底栖性的鱼类,它们抗病力极强,摄食欲望强,对饵料不挑剔但争食能力强。通常的鼠鱼只有在吃东西的时候才会变得活泼积极,平时它们一般都是躲在藏身之处休息。所以投饵的时候,健康的优势个体枪食凶悍,进食积极。饲养鼠鱼可以用专用饲料,当然赤虫与丝蚯蚓是它们的最爱,丰年虾也行。鼠鱼的鳍条、胡须如果断了的话还可以长出来,但是如果鱼吻也断掉的话那就没有办法了。没有胡须的鱼会变得迟钝而且无法保持平衡,进食也变得困难。 p4 Z7 l- G& ? A+ g
5 @: |! {# j! c鼠鱼一般要快两年才能繁殖,最好以动物饲料来喂种鱼,如活线虫,但要注意清洗。吃线虫的母鱼更容易排卵,公鱼的数量最好是多于母鱼,这样会增加受精的机会。雌鱼在产卵的时候会把两片腹鳍合并在一起,这样从生殖孔排出的卵就被两片腹鳍包着,直至找到合适的位置才会张开并把卵产于选择好的场所。在水族箱中,成年的老鼠鱼会因为换水造成的短时间内的温度的降低,而刺激发情并产卵。一群里只要有几条开始发情,就会很快地把这种信息传至整群。
. M* N$ r; O; ^" m
a" S) b; t8 ?! V% P/ {& ~% Z# t鼠鱼交配的形态很特别,在雄鱼的不断追逐下,一但雌鱼表示接受,雄鱼就主动将身体下部的生殖器官伸出,雌鱼用口从雄鱼的生殖器官吸出精液含在口中,这就是鼠鱼繁殖常见的"T型繁殖"。之后雌鱼会排出卵,并用腹鳍紧抱。寻找合适的产卵位置,找到合适的位置后,就会将腹鳍展开,将具有粘性的卵排于找好的位置。再把口中的精液喷于卵上,通常母鱼每次排出的卵都是两颗。有时候母鱼会因为过于疲劳而横躺于缸中。刚产出的卵粘性很强,用手一碰就会粘上。可以在产卵12小时后采集鱼卵进行单独的孵化。
/ L/ N1 e& F+ I+ S2 W1 ]) @8 _
a7 y& q) z& F7 m* h9 {6 N& l) |/ {5 o6 p鼠鱼在空旷的缸中都会把卵产在缸壁上,而在水草繁密的缸里尽管也会有少量的卵会产在壁上,但产在水草上的卵都会选择很矮的水草产在叶背面。 w* X( f, ^# X. F: l
5 |/ e0 ]; Z! |& [
大约2至3天,小鱼就会陆续孵化。12小时后可以喂刚孵化的活体丰年虾或干燥的脱壳丰年虾卵。小鱼的生长速度很快,一个月就可以长到1.5厘米。而同一窝的小鱼由于抢食的能力不同也会造成很大的个体差异,但不会因此而互相伤害。一个月的小鱼就可以喂冷冻丰年虾,这个阶段如果喂水蚯蚓小鱼的生长速度会很快,因为水蚯蚓含蛋白质很高。
8 ?: @( ]2 \( j1 H. P$ O$ P
& r0 p% m" C0 X O8 m3 V3 \( q栖息环境
1 l3 U7 ^1 W/ Y/ `, R
. U+ P! k! k0 I* D7 P多数鼠鱼生活在水流湍急的溪流等水域,鼠鱼只有在水流较强的环境中才能保持积极的状态和合适的运动量。如果没有较大的水流会造成鼠鱼不爱活动而肥胖形成疾病。水的酸碱值pH质以接近中性为佳,或者弱酸性水质也可以。碱性水质不能良好的饲养它们,且比较喜欢老水,新水会使它们容易罹患皮肤病。所以专门饲养鼠鱼的水族箱不能太频繁的换水。这点与大多南美观赏鱼喜好弱酸软水是不大相同的。2.水温范围22℃-26℃间为佳。水温不要超过30摄氏度。
) p1 t4 N8 [6 F$ f2 T- d5 d. ~& d: m2 ~& C0 q, w
分布范围
+ J/ v. e1 X! X% I# ?4 C1 I
7 V3 f( x- [4 u6 W* C K- QAspidoras(简称A属)、Brochis(简称B属)及Corydoras(简称C属)全部产于南美洲,亚马逊河各主、支流水系几乎都有鼠鱼的踪迹,只是各品种分布的流域不尽相同。大多数的鼠鱼聚集在水流较为平缓的中、下游,少数强健的急流勇士居住在河川上游一带。 |
