基本简介9 N( s9 A, e. R% g! N2 W$ K
9 H" T8 c! e9 ]8 G4 ]: d5 _
水晶虾的色彩和日本锦鲤一样!因其红白相间的体色而成为观赏价值极高之水族生物,目前只有少数业余玩家可做少量的繁殖,大部分玩家还是从虾商处购买。
4 w, h. c' @: t- O7 ~# L, z; S1 S8 t: ]: \* Y
目前水晶虾的基因已非常稳定,所以红色的水晶虾生下的一定是红色,它的寿命约15个月,小虾到成虾约需4-6个月,成熟的母虾一般一次约抱20~30个卵(3cm长的母虾可抱60个卵) ,但并不能100%的孵化。
8 A! `8 P- u! g3 U9 \6 t, o
% a4 |" v; Z$ s- a) ]分布范围
3 ?- K, e. ^' c. S; @
, G7 @ }6 z) t; V' R) w5 W L
/ L3 }; K3 i1 z
+ I' h. J; r4 {4 }5 x9 N国内以沈阳、北京、天津、上海、长春、江浙、台湾、广州、以及东北地区的多个大中城市最为繁荣,尤其以东北地区.京津地区和台湾地区最为繁荣,水晶虾的普及性最广.形成以北方地区为中心的水晶虾国内普及最广且具有特色的聚集地。水晶虾等级划分明确,颜色靓丽,饲养难度适中,繁殖存在一定技巧等特点,使其在短短时间内,成为众多水族生物中炙手可热的经典品种。
5 ~4 |1 w$ }- z+ f' i' S7 z$ D$ g
) N1 e' J1 @! U# M* z水晶虾养殖/ r- T% o o, L0 B8 v; i U4 _
) P8 m: |; { [: c+ s" R F
# e% e" ?" n3 ^) ]
+ P. ]! E M- e& j4 A- ^* J
水晶虾养殖中如果加强其体内astaxanthin中文名叫虾青素也叫超级维生素E(见[1]参考资料:如何增加水晶虾的成活率和产卵率?)的含量,即在饲料中按比例添加的astaxanthin含量,在饲料中按比例添加2.0%的astaxanthin藻粉,会有以下经过验证的效果(详情见扩展阅读):
: }' U5 w7 g. z$ T V
# ^9 j' F; c" G! x幼虾:每吨饲料添加0.4-0.8公斤(存活率提高50%) 使用时间:整个养殖期; \( S4 n0 \0 I5 M7 m
: `9 y# H5 l/ l8 Z
成虾:每吨饲料添加0.24公斤(存活率增45%,虾病显著减少)使用时间:捕捞前2个月
) Y! J. R. t/ N" D3 W1 b
1 ? T! |% F8 K8 G产虾:每吨饲料添加0.75-1.5(产卵增40%) 使用时间:产卵前2个月
* ]( H5 _4 |9 Z
, e6 K! u$ B2 o7 A7 g6 z等级划分 C+ t( U1 q' H5 Y1 R
8 d' H, m$ C: i$ J3 }2 q$ S
0 V! ]+ a# _5 e
' q1 W2 s- S& @9 T3 q
由水晶虾体色之浓白度划分为SSS,SS,S,A,B,等五级+ m" j0 S4 q+ s* p G
8 P7 f& K/ ?* i \' Y2 m由水晶虾个体红白区域表现赋予俗名为摩斯拉,辉煌,白蛆,日之丸,禁止禁入,虎牙,V型,窄线...等名称。
1 S1 }$ C5 e7 A, P9 y
; g r- P3 k- T, K, v在一批相同等级的水晶虾中要如何的挑选优良的个体,除了红白分明之外....
' G. B$ }; `7 h' W O9 B7 R$ v4 v [1 w! e9 f/ w
首先是看....5 n1 D# a! F! [2 E+ @
( @; }; Y" W0 J Y+ D3 V% M# c4 K" B- B/ I! n
A.腰线~要选择有斜度的为佳,腰线往后拉...相对的将拉开
( f4 P, x) p0 g/ f& i
0 }% ~9 P! |1 E$ O( K9 ?1 I; e4 aB部份白色的距离,从背部往下看...红色会有丸状的效果!
3 t p$ G3 \& _$ ~2 p6 S; ^( f5 b
* K4 ^& t! M. R7 S, j6 h v7 aC.头部白色部份多的较佳) H8 h/ N" T% Y/ M \/ ?) |
* w9 S3 B$ \7 B- ]: ?# A4 E
D.白色部份有吃进红色区块内较佳(大虎牙): ]4 @! i# w, z! R- Z' }9 m% d( s
& ^+ P, H% |9 y1 g7 n
E.尾柄有白色的较佳 R! i$ J" Q, X3 e
# n* X9 H7 A8 l; CF.尾扇有四白点,又以全白为最优(白尾扇)
$ v: L8 d8 v! {5 }1 C3 p, ~8 H U* B& l
G.头顶有两小白点的较佳,愈大点则愈优(麻吕)
* i- x. c/ M- B( o5 r( c' g% U1 w6 J8 ?# d% x' j
H.触角呈红色的较佳,如呈白色的更优
" Y6 ~$ `9 c/ r- }; ^5 V; k$ s8 l8 \
& ] {7 t! i$ k! C! E B$ t, O, t, dI.步足呈白色的较优,如为红白相间则为极品
; i" [ d3 n& S4 G( @, p( x+ B; ~# N" M3 k
注一:在S个体当中如俱有以上多数之特徵,则可归为S极上之个体. f' ~; {* c0 R; A% N0 u% w
/ S, a' B4 ]$ v# x) O注二.S级和A级...白色部份之差异可由关灯之后来辨别,
3 a. W" e; c0 k) }: S0 C4 S6 L8 @0 O; L4 V9 [7 B
S级在关灯之后,亦清晰可见雪亮之白色,A级则呈暗淡之白色.5 Q" _/ p: h. {- z" v9 @
( v$ g" q- g! K& a
疾病防治+ R0 L( v# Y Q1 H
( K# K7 W6 F, \7 P0 Y0 H
水晶虾的常见病以蜕皮症为主。其症状表现为:
# S, X& Q) X. h& A; m
& D$ D4 @) Y& V4 x9 d4 Z4 q不能完全脱皮8 x9 N5 q0 C* l) m% r
7 Z( T9 N7 M7 V
蜕皮后外壳仍与身体连接,这是由于钙质不足所致。因此,定期适当添加各种矿物质,保持水中总硬度的稳定是很有必要的。
- Q+ F, j c! }- T4 X% d3 d: Y! Q S0 u* _ o7 M/ w0 d
脱皮后立即发生死亡现象, A0 g7 _; V" B: X1 | a
通常会发生在炎热的夏季。由于自来水中加入大量杀菌剂,水晶虾脱皮后身体表面没有任何防护,对外界的抵抗能力变得弱小。因此,在换水时,应提前做好处理,使水质尽可能地接近水族箱中的水质。, z. c& |) \& N
" w l( f; f' o/ O- z( K其他资料6 t ^, L" W$ N& a
: O# E# b8 ^" }* h水质% v8 J6 P( t0 ?& `
( h, Y9 `: P5 D$ ]9 l' r
1 a$ L% n9 O, [! @) P$ b
v. A$ J) ?* [$ t- h
水质(完美的水质数据是存在的)
J$ G$ g2 {/ h9 T+ u# D- f4 L2 n4 }/ O" P: D! H& B; j
养虾的初期....总有虾子愈养愈少的无力感该用的也都用了,该加的也都加了,母虾也很顺利的持续在抱卵虾的数量却不如预期的增加,初期要注意的很多,而且每星期还是会挂个两三只.....在毫无头绪下,某天脑海突然闪过一个讯息,为什么每位网友虾子的饲养数量由北向南而递增 (北软南硬)为什么日本玩家的虾缸旁都有一大桶一大桶的饲育水 (于是便找了台北县的自来水,地下水,台北市的自来水,和缸中的饲育水做分析比较当买回GH,KH试剂回家看了说明书之后....终于恍然大悟而有所突破~原来台北市的水太软太干净了~根本不适合养虾!/ ~; ]# j! D& C# a7 R" x
# O7 @5 p( r2 B j# d
0 N% A- y: \% g9 i9 s6 r7 i( B水质中最主要的两项指数为一般硬度(GH)和碳酸盐硬度(KH)讲到硬度...大家往往会联想到KH而乎略了GH想说都是指硬度,其实是不一样的!
% c2 E" c3 f/ t( o# }% _# A4 t) P& r2 v& [0 T5 U2 x
一般硬度(GH)是指水中的钙镁离子溶度,而钙镁又是虾子需求最高的元素所以之前在GH=1.5的软水中养虾就造成了脱壳不完全,孵化率生存率偏低,死亡原因不明的现像!补品之类的添加剂再怎么加都失效,换言之就是少钙!最适合的一般硬度是在GH=4~6(TDS150~220)之间, n9 c% X& b" Y- U, r. W/ P
6 t1 J. w! Y" n7 M9 L0 P; Q& T碳酸盐硬度(KH)则和酸碱值(PH)有互动的关系!我们都知道...有机氮是由排泄物,残饵和被分解的水草所产生在虾缸中造成最大伤害的含氮物质为阿摩尼亚,它会分解成亚硝酸盐,最后形成硝酸盐,当水中PH高于7时有毒的阿摩尼亚变会产生,低于7时阿摹尼亚便以无毒的形式存在,阿摩尼亚如长期在虾缸中超出标准值时...代表着生化过滤系统出现问题!将对虾子造成危害所以最适合的碳酸盐硬度是在KH=1~2之间,酸碱值PH=6.2~6.8之间
}# j3 M( K. A
2 U5 W7 j0 j1 {0 _ P接着...在最近从日本买回来的虾中,我把每个玩家袋中的水拿来分析结果也跟自己所抓到的数值一样!3 Q3 E, L' i4 M8 O a/ C
0 R I( o- h+ b综合以上论点...以北部自来水来讲...北市自来水PH=7 KH=1.5 GH=1.5 TDS=60,我们只要使用黑土,然后再将GH拉高...就符合了最佳的水质条件了!但要如何的拉高GH值呢?我是使用HAGEN(赫根)的GH提升剂~上面写着矿物质添加液!含有钙,钾,钠....等等可促进排卵繁殖,增艳其色彩!(这是化学性的提升法)如要自然性的提升法...则可用太古海尼原石或麦饭石不过....量要很大...才提的动!海泥过量对虾也不好哦!0 f( B3 n' _- D; w I
# i+ O( }1 x- f3 z+ s: M4 K
灯光
' l1 G( Z+ J3 ~0 x# _* g/ L: q% u2 l4 G
; }* P2 E+ ^: e7 R1 J# w; p1 D) ?/ S5 I7 P
- n/ D+ u" _% N$ B; R/ e0 }
灯光对于虾子后天的生长有其一定的影响,浏览日本各大虾网...对于光线的描述少之又少" o$ @. I! |- |
% x1 |. [' _$ u6 S唯有白仓贵之在虾书中提到他是用紫外线卤素灯,亦可用12000K的灯管。还有MFF几乎都是用ADA的HQI灯在照射....我也怀疑MFF是不是用ADA的12000K海水用的灯泡,而我则是用ZOO MED(ReptiSun 10.0 Linear Fluorescent UVB lamp)紫外线UVB爬虫灯管!有助于甲壳钙质的形成,也就是说水晶虾的白色部份会变得较浓较厚白.如果是完全透明的...则不可能再白的回来只要是还存有白色素在上面的...是有可能照回白色滴!
! U4 f L6 `. A/ b& A/ w, z3 r) V
7 A! D) ?0 o& s; `1 V, s8 d底床
, I5 D; u# C3 y/ ?9 h, S
6 j! ?; Y' h% P0 C% [2 r
% P V, h2 l7 y" w8 T4 D+ j
% U* f" Y1 W! a
我还是很坚持虾缸铺设底床来培菌和做物理过滤会好一点毕竟虾子的食物来源70%是摄取于水中的微生物和矿物质30%才是饵料!所以有个健全的硝化系统和底床来分解有机物将有助于水晶虾的长期繁殖~7 L3 V* }5 i2 n! u( x' L2 g
: ~# v* u, L3 U2 ~5 N水晶虾体色脱白8 G; x8 J$ J6 }1 `
5 Q: {% d( S6 X0 y, e; s水晶虾脱白是困扰很多水晶爱好者的一大难题,向大家介绍一些养殖经验:) u: r3 p+ @5 X
3 j0 c3 {' B& E" G$ o1、从生物学角度,特定光光的光谱可以促进对生物体钙的吸收,而阳光对人体对钙的吸收有一定的促进作用,那么阳光对水晶的增白是否有效果呢,回答是肯定的,是,因为通过一些实验已经证明了这种方法有一定效果,有些朋友会问总不能把虾缸房阳台吧,是的,按现在好多朋友的成功增白方法,基本都是采用10000K的光源,因为它的光谱和强度都比较符合生物学钙吸收的原理。) C1 O$ U4 L6 t6 V' M$ Z( K4 ?
# c$ a3 h, v# x% Z9 X/ D P3 y
6 x( ^0 Z$ Q6 O" o/ Z) y7 l2、水的硬度会决定虾体脱壳的速度,但是经过大量实验,在同等条件下(光线,饲料,水质PH,养殖密度等),硬度越高虾体越白,极限参数是33德国度,在这个参数虽然是如同在走钢丝,但是可以确定一点,在如此高的硬度条件虾,虾体白已经达到几乎是极限值,除了红色之外几乎根本没有中间的透明部分,所以根据以上实验,硬度和水晶白的厚度有直接关系,提醒各位33的高硬度下,水晶有可能无法脱壳而死。) U$ r3 s( @( @) W" e9 X: x% ^
5 E; k* I) C' [/ Y9 @+ g; G
3、水的PH值有好多虾友放了很多新的ADA,导致水的酸性很高,由于ADA中含有很多鞣酸,鞣酸会使溶于水的钙离子析出,虽然仍然存在于水中,但是析出之后的钙已经以固体存在,以固体形态存在的钙是无法起到任何作用的 ,所以水的酸性过高,虾就会脱白。' p/ m% L7 V5 R% w. e. l. P
7 k6 ?4 L# V/ x8 j虾缸清理方法
7 R' S/ k1 U* c5 q" _
+ F& C" ]2 F k1 ]& c8 }
% l& j( {1 |, s6 F) n7 A) |! Q
$ _ _- t+ R* p# p, g- p! l) A
利用鱼虾混养可以克制虾缸滋生的生物。" E+ |* R( n, G: e! t* I
& ]- ]7 d* Z9 r) t& D- k; Z3 p
虾体型小,容易受到鱼的攻击,但是没有鱼的存在,会导致虾缸内涡虫、水蛭、蜗牛、水藻等生物的滋生,时间久了不仅会影响缸内的美观,还会影响虾的健康。" _! D6 H& R) |
: E8 j9 `% n8 Q0 v2 p$ s( O
鱼的选择也是很有讲究的,攻击性的强的鱼能够有效的清楚缸内的滋生物,但是也会对虾造成威胁。选择不会攻击虾但是会吃掉虾饲料的鱼显然也是不行的,结论就是选择体型小、攻击性弱不会对虾产生威胁而且不会吃饲料的鱼。
2 ~9 Z( l3 d N; n3 D( U- i4 W& ~) \6 ]2 v5 O6 Y
需要注意的是,采用鱼来清理缸内滋生物的方法仅限于成虾缸,不建议幼虾缸使用。
0 q4 Z7 V: }$ B( I, g/ c3 T' F0 [0 `( D5 F0 d; X% Z& x
当鱼将缸内生物清理完毕后捞出。
; I1 x0 _! y! W0 I, m- e5 M
* c( F6 P$ U, \" K$ R8 k+ `雌雄区分5 N/ C" I7 G8 O e7 C/ ]9 }& q
# I/ j) s: J, b! K- W# T5 v基本上可从四个特征来分辨公虾或母虾:
1 {" ]( ?9 }& H$ ?6 H& k3 H7 L9 X1 ]( z" N8 C
1、以一只六个月大的成熟水晶虾来说,母虾的腹部较宽圆,幼虾就不容易看的出来了。" P" p- p; v, F7 W! J
. }- e) \+ r6 K. W% [, p! i# r" Z6 |
2、眼前的四只触角,母虾较短,公虾则较长,这要用相同的个体来做比较,也是最容易分辨的特征。) n7 h% _) x+ w3 B) A2 _
( y, g4 n1 D. }1 A* s- h$ ?3、母虾由上看背部较圆而两侧会稍为的膨涨,尤其是抱过一次卵的母虾会特别明显。5 z6 l6 z) L0 ^+ j ]
" s6 H# S; D' v$ o$ k' J+ B
4、成熟的母虾头部后方在灯的照射下有块黑影是为卵巢
a* i% H. W3 c8 l
2 o7 a0 q0 d0 u1 Z4 j8 B5 B* X4 z4 R Y繁殖
9 K) m0 M3 z5 U5 m' C; ~
& g: @ q3 r3 K9 o) p
9 h/ Y( n1 \6 `+ w Y/ G
/ O5 o7 g7 d0 S9 M& S o6 c1、鱼缸;一般养水晶虾的缸不能太小,我用的鱼缸为60*35*40CM,这样大小的鱼缸容易控制水质,鱼缸太小了,除水质不好控制外,其过滤和灯具等配套设备也不易买到.
, _1 I$ R& V( R" A, S& o& ~) p! {4 G! ^% t+ L' q9 z, u# Z) \+ Y
2、沉木,MOSS;沉木上绑上MOSS放入虾缸中,有助于幼虾的躲藏,免受攻击,此外,水晶虾在蜕壳后自身所产生的腥味容易遭受同伴攻击,所以大多数玩家在虾缸里放入沉木.
. N* b3 P4 k4 a: X. y3 f/ U
: O4 c/ ]$ X5 _+ s0 Q4 h3、温度;一般养水晶虾的温度在23~26度,可我繁殖要25~26度,这也是我为什么大量繁殖的原因,这也是个人摸索出的经验.
" P* |, }/ H+ g5 d! m
, n5 d Q6 K( V3 G, r) p4 X' r" S种虾抱卵的第一天,体质特别虚弱,灯光不应太强种虾一般会在下午或是傍晚产卵,常常会有人问红水晶虾能生出黑的么?目前,水晶虾的基因已经非常稳定,所以红色的水晶虾所出的虾肯定是红的,不会有黑的,想出黑的就拿一黑一红配,水晶虾的寿命约为15个月左右,小虾到成虾约4~6个月,成熟的虾一般一次约抱20~30个卵,(3CM的母虾可抱50个)但并不能100%的孵化,大约能出15~25只,那要看母虾的体质基因,有许多虾友经常会问我,虾抱卵用不用隔离,小虾孵化出来吃什么?虾抱卵不需要隔离,放在一起就行啦!但是好虾(辉煌,白区,摩拉丝),我建议最好隔离,高等级的虾一是难繁殖,二难养,隔离开能从中挑出好的,刚孵化的小虾什么也不用喂,小虾会吃缸上的水藻来维持生存,最主要的是种虾抱卵时不要太吵,灯光不要太强,只要掌握了这些我想大家以后会繁殖出更出色的水晶虾
9 P) x8 }, w5 Z& J- X* e- ^6 Q8 R4 w# [) J6 } Q8 t
杂交基因! J0 I) w! S4 j7 w( c
( |8 Q: F% U# h" w8 G
1 ]! q* A4 @% }2 U$ l2 E' W
3 X4 \- `% e8 z S# Q: U' t6 uCRS=红色水晶虾7 k7 R: g" o; M* z3 x
* A9 Q' i# P7 L
BEE=彩虹蜜蜂虾或黑白蜜蜂虾: Y5 B7 n+ E1 M, Z. B' q- M: W
E* H$ U' b* \% }
BEE(CRS)=有待 CRS 遗传因子的蜜蜂虾也就是指黑白水晶虾" h& x" g( {4 x
0 q, T5 l1 ^$ z0 n5 J
CRS × CRS =100 % CRS* [* ]) a+ j( C) H% y R
% \+ ~1 ~4 d5 ?) a: z3 a$ sBEE × BEE =100 % BEE" @6 S7 R6 b& s' z3 T" O8 V
, ?- ^' K" m( \* a% ?# ICRS × BEE =100 % BEE (CRS)" {( I' \: q- \. L1 S
. n5 f1 z# q& ` }) T5 x8 eBEE × BEE(CRS)= 50 % BEE 50 % BEE (CRS)2 e/ F6 P H H' e H- D) B- Z$ R
& J, L3 ?2 Z4 u5 W, h: ? JBEE(CRS) × BEE(CRS)= 25 % BEE 50 % BEE (CRS) 25 % CRS* T9 [0 @; N: b& }& v7 X# V& c
4 y) j) F; T. j, t
CRS × BEE(CRS)= 50 % BEE (CRS) 50 % CRS |
